Проблема с машиной
электрика поворотники неисправность
Сообщений в теме: 4
  sam3000 2 сообщений
Отправлено 24 марта 2018 - 17:21
sam3000
  • 2 сообщений
Машина H3 бензин 2009го.
Горит левая сторона поворотников, зажигание выключено. (на приборной горит поворот налево)
Аварийка не стучит, правая сторона нормально моргает.
Убрать клемму с АКБ и лампочка не горит.
Если вытащить кнопку аварийки, то поворотники останутся гореть.
Если нажимать несколько раз кнопку аварийки, то иногда можно заметить, что левая сторона разок моргнуть может.
Реле поворотников вытащили, лампочки все еще горят.
Когда завожу машину включается вентиляция на полную.
Куда смотреть и что искать? Рою сейчас интернет, не знаю как чинить.
п.с. лампочки пробовал вытаскивать везде кроме крыла, не понял как её снять или отсоединить под капотом.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 24 марта 2018 - 20:20
  • 27 204 сообщений
Езжай в ближайший клубный сервис, благо в Москве они есть http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
А о так долго гадать можно, где закоротило...
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 25 марта 2018 - 17:29
hover h5
  • 1 518 сообщений
Сигнализация есть?
  sam3000 2 сообщений
Отправлено 26 марта 2018 - 10:10
sam3000
  • 2 сообщений
Нашли проблему, КЗ под торпедой нашли.
  Владелец 3 671 сообщений
Отправлено 26 марта 2018 - 10:34
Владелец
  • 3 671 сообщений
Нашли проблему
Так расскажи хоть.... Что за коротыш и отчего случился?
Темы с аналогичным тегами электрика, поворотники, неисправность
