концевик 5-ой двери
электрика концевик контакты задняя дверь
Сообщений в теме: 34
  peacemakerv 142 сообщений
Отправлено 16 октября 2016 - 11:28
peacemakerv
  • 142 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Привет всем,
Ховер H3 2013, концевика задней двери отдельно - не видно, видимо, он в самом замке.
Кто в курсе - это так ?
1) Заметил вдруг в салонное зеркало заднего вида, что моргает фонарь над задней дверью (подсветка багажника, переключатель в среднем положении - авто-подсветка от концевика) - отключил фонарь.
Тут же стало ясно, что и на панели задняя дверь не всегда видится закрытой, хлопнешь второй раз - индикатор незакрытой двери - тухнет. После запуска двигателя - опять самопроизвольно загорается индикатор незакрытой двери, даже без тряски, вибрации, т.е. без воздействия на концевик.
Похоже, концевик это глючит.
2) Вспомнил, что вчера вечером перед постановкой в гараж - был на мойке - замок продул воздухом, и ВД-шкой забрызгал, ничего не изменилось.
3) На следующий день уже индикатор горит постоянно, хлопанье задней дверью не помогает - короче, центральным замком стало нереально закрывать двери, т.к. ЭБУ считает заднюю дверь незахлопнутой. Закрывал ключом в личинке.
Сдуру по телефону заказал за 270 руб. в знакомом магазине концевик задней двери, хотя не уверен, что он отдельной деталью, а не в составе замка. Пока еще не привезли, жду.
4) А сегодня обрадовался, что ЦЗ работает, индикатор не горит - думаю, просохло "чото-где-то" в контактах электрических !
А хрен там, оказывается ! ЭБУ китайцы по-уму запрограммировали - он, похоже, отслеживает состояние концевиков какое-то время, и вот через сутки  - перестал реагировать на задний концевик - замок с брелка начал опять работать нормально, индикатор не горит, но подсветка багажника в среднем положении переключателя, от концевика - ТАК И НЕ РАБОТАЕТ, походу концевику кирдык окончательно.
Кто с таким сталкивался ? Куда копать ? Под капотом где проверить контакты концевика заднего ? Концевик как поменять самому?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 16 октября 2016 - 11:43
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 16 октября 2016 - 12:20
  • 1 676 сообщений
Так всё подробно расписали, что сами запутались! :)
Под капотом где проверить контакты концевика заднего?
... заказали концевик пассажирской двери:
Вроде как, если не изменяет память, через лючок в обшивке двери багажника всё видно. Вот тут чинили полусгнивший концевик.
Отправлено 16 октября 2016 - 12:30
peacemakerv
  • 142 сообщений
Блин, похоже, "задняя дверь", это действительно нифига не 5я дверь, багажника :) Спасибо за ссылку - нашел вот http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=6305110-k00
и похоже, проще отдать  килорубль за новый замок, чем возится с заклепками и самопальными контактами.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 16 октября 2016 - 12:32
Отправлено 16 октября 2016 - 13:17
  • 1 676 сообщений
Вы бы всё-таки заглянули туда через лючок. Может, дело и не в концевике, а с проводкой что случилось...
Отправлено 16 октября 2016 - 16:44
peacemakerv
  • 142 сообщений
Заглянул в лючок - все сухо и аккуратно, разъем от замка с 4-мя контактами чистый, отличный. Надо как-то лампочкой проверить цепь концевика, захлопнув дверь.
  VigWam 9 991 сообщений
Отправлено 16 октября 2016 - 16:45
  • 9 991 сообщений
А не захлопывая дверь закрыть замок слабо?
Отправлено 16 октября 2016 - 17:13
peacemakerv
  • 142 сообщений
Я думаю, на концевик должна жестко и непрерывно давить скоба (замка). На весу я не уверен в надежном контакте.
Отправлено 16 октября 2016 - 17:35
  • 1 676 сообщений
С открытой дверью тоже нормально срабатывать должен, но если "по феншую", то можно и лично прямо из багажника всё проверить на закрытой двери.
Отправлено 16 октября 2016 - 17:45
peacemakerv
  • 142 сообщений
Ни у кого такого не было с дверью багажника ? На любой модели Ховеров...
  aleks72 73 сообщений
Отправлено 17 октября 2016 - 07:16
aleks72
  • 73 сообщений
  • люкс. Бензин МКПП
 привет. примерно  через 8 месяцев после покупки. заметил что после открытия задней двери т.е багажника не загорается свет.  вручную переключателем работает.а при постановки на охрану дверь не встает.  т.е машина на охране а дверь спокойно можно открыть. до обнаружения проблемы мыл машину на улице минус после долгой поездки в Москву и обратно проблема пропала все работает и горит. на утро все тоже самое думал что вода попала  и замерзла. короче танцы с бубном не помогли заказал новый коцевик багажника и все норм.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 17 октября 2016 - 07:20
  • 27 204 сообщений
В этих темах не смотрели?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17490
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10187&page=2
Отправлено 17 октября 2016 - 07:43
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
peacemakerv, Вам же ссылку по разбору замка дали. Там ничего сложного. Одна только тонкость, надо болты подобрать точь в точь по толщине шпилек, которые надо вынуть для разбора замка. Если будет меньше диаметр, то скоба "гулять" будет и как итог, концевик будет дурить. Это из личного опыта. Там нет ничего сложного. И еще нюанс, купите самокнтрящиеся гайки для болтов, которые вместо шпилек. Иначе будет все время отворачиваться от тряски.
Купить новый замок не сложно, но можно же их и сэкономить.
Отправлено 17 октября 2016 - 08:08
peacemakerv
  • 142 сообщений
Спасибо, посмотрел, но там не то, там про работу электропривода замка
Krolik.Bezobraznik,  Да, сначала проверю концевик электрически. Суть еще в том, что сам концевик человек переделывает - контакт сам мастрячит из какого-то материала, это в дополнение к шаманствам с заклепками замка. Я не уверен в себестоимости геморроя, точнее надежной работы после _моего_личного_ рукожопства :-). Посмотрим.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 17 октября 2016 - 08:09
Отправлено 17 октября 2016 - 08:12
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
peacemakerv, Возможно контакт просто зачистить надо будет. У себя вылечил проблему именно зачисткой. Окисел на нем.
Ну а вообще да, можно сперва взять мультитестер и проверить замыкание концевика им. Для этого дверь закрывать не надо, отверткой надавите на скобу замка. Тем самым имитируете закрытие двери. А через лючек в двери доберитесь до контактов. Там все просто и проверяется за 5-10 минут.
Удачи.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 17 октября 2016 - 08:15
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 17 октября 2016 - 08:29
  • 4 244 сообщений
Сними разъём с замка,замкни на нём проволокой контакты,заработала лампочка багажника,лезь в замок,нет-тогда по проводке.
Отправлено 17 октября 2016 - 08:32
peacemakerv
  • 142 сообщений
николай.кимры,
А вот это мудрая и своевременная мысль !
Отправлено 17 октября 2016 - 12:27
peacemakerv
  • 142 сообщений
Нифига ЭБУ не реагирует на замыкание контактов черного и красного (эти цвета на фотках замка, типа концевик, два других с электропривода), но при этом и индикатор незакрытой двери уже не горит. А в замке эти два контакта вечно разомкнуты, как ни закрывай замок - типа, концевик, похоже там засрался до потери контакта....
Отправлено 17 октября 2016 - 13:14
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Нифига ЭБУ не реагирует на замыкание контактов черного и красного ..., но при этом и индикатор незакрытой двери уже не горит. А в замке эти два контакта вечно разомкнуты, как ни закрывай замок - типа, концевик, похоже там засрался до потери контакта....
А какую реакцию ЭБУ вы ждете?
Отправлено 17 октября 2016 - 14:09
peacemakerv
  • 142 сообщений
Krolik.Bezobraznik,
Ну, подсветка багажника при среднем положении переключателя должна бы загораться...
Отправлено 17 октября 2016 - 19:27
  • 4 244 сообщений
Krolik.Bezobraznik, Ну, подсветка багажника при среднем положении переключателя должна бы загораться...
Вскрой плафон,посмотри переключатель,автоматическое включение плафона багажника идёт через диод на массу--... через выключатель багажника.Если на приборке лампочка погасла,плафон должен работать.
Темы с аналогичным тегами электрика, концевик, контакты, задняя дверь
