Свет в салоне
электрика
Сообщений в теме: 95
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 20:29
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
В синагогу ехать надо, свечку поставить!
малой кровью хочешь отделаться.  в меноре -  СЕМЬ  свечек...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 12 January 2021 - 08:58
одинокий странник сказал(а) 11 Янв 2021 - 19:24: В синагогу ехать надо, свечку поставить!       малой кровью хочешь отделаться.  в меноре -  СЕМЬ  свечек...
Ты не понял, Сергей так шутит...
У них там ... свечек вообще нет,  но есть другие общие черты, которых у нас нет ... если образно )))
Отправлено 12 January 2021 - 21:44
sakezen
  • 2835 сообщений
я всё правильно понял . именно в меноре - семь свечек...фитилей....огоньков....
...я так шутю.
Отправлено 13 January 2021 - 08:21
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
 В синагогу со своим девайсом итти придётся...
Отправлено 13 January 2021 - 10:21
Гы, да ладно... Н2 и в электрике, и в механике прост как "Жигули"! :kol_crazy:
Отправлено 13 January 2021 - 15:02
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я про менору.
прост как "Жигули"!
Жигули по сравнению с ховром вааще хенд мейд! Пневматикой подлезть везде сложно, чутка принапрягся- шпильку нах-нах!
Отправлено 13 January 2021 - 18:02
Гы, надеюсь, что ты разобрался для чего нужна и как работает средняя кнопка... :smoke: Screenshot_20210113-175811_Gallery.jpg
Отправлено 13 January 2021 - 19:03
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
разобрался
 Это давно не секрет.
Отправлено 13 January 2021 - 19:31
Гы, ну мало ли... А то, что 4Н на Н2 нельзя включать в движении, а на Н3/Н5 можно... тоже знаешь... и почему понимаешь?
Сообщение отредактировал 2140: 13 January 2021 - 19:51
Отправлено 13 January 2021 - 20:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ну хотя бы потому, что на шестерне нет  синхронизатора.Просто так включить не получится. Далее. Пер. кардан в откл. положении не вращается. И т.д. И про Vik кнопку я в курсе.
 Про Н-3;5 я бы тоже не стал рисковать. Попадаются развороченные шайтан-машинки, искалеченные при пробуксовке задних колёс.
 И *ГЫ*- зарегистрированный бренд  :kol_crazy:
Отправлено 13 January 2021 - 20:12
Ты, чтоли зарегистрировал?
Отправлено 13 January 2021 - 20:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Сам же с кем-то ругался, что *гы* это твоё. :kol_smile3:
Отправлено 13 January 2021 - 20:31
Бред какой-то... Только всякую хeрню тут нести не надо! Так, для справки, если плохо видишь, мой ник здесь 2140 и Vik на Красном (гы, и здесь им был с 2007 по 2013 годы).
Сообщение отредактировал 2140: 13 January 2021 - 20:40
Отправлено 13 January 2021 - 20:41
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я в курсе.
Вчера лампочки поменял. Выкинул кривые диоды, поставил простые. Сразу светло стало. Но штурманский фонарь всё равно как-то через раз... Може  в контактной замка собака?
Отправлено 13 January 2021 - 20:50
Концевик на замке не влияет на включение штурманского фонаря при открытии дверей.
Я в курсе.
Вот и хорошо. Надеюсь, что ты всё понял... гы, ведь "не мальчик" уже...
Сообщение отредактировал 2140: 13 January 2021 - 20:51
Отправлено 13 January 2021 - 21:03
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
  а на выключение?
Или никак не связан?
Сегодня просто возле магаза остановился, заглушил. Загорелся фонарь. Ключ вытащил- горит.Со штатной закрывалки(на удивление ещё работает!) запер- погас.
Моск скоро закипит!
Отправлено 13 January 2021 - 21:25
Там две независимые цепи... Концевик на замке служит, чтобы - ОТКЛЮЧИТЬ свет в момент засовывания ключа в замок... если ключ "втыкается" в замок в период, пока свет еще горит (не отключился сам после закрытия двери... это где-то секунд 60)... - ВКЛЮЧИТЬ свет при ВЫНИМАНИИ ключа из замка... фонарь загорается на такое же время... гы, чтобы найти дверную ручку в темноте... Повторю, смотри концевики на дверях... Хреновую работу концевика легко проверить... просто пошевелив ключом в замке... Если замок раздолбан, амплитуда у ключа становится большой... и начинает срабатывать концевик (мигать свет в фонаре в такт шевеления ключа)
Так и должно быть... гореть будет секунд 60 независимо, вышел ты из машины и просто закрыл за собой дверь (не на замок), или сидишь в ней. Затем погаснет или сам,.. или когда закроешь дверь на замок.
Сообщение отредактировал 2140: 13 January 2021 - 21:47
Отправлено 13 January 2021 - 21:51
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ещё вопросик. При открытии водительской или любой двери должен загораться штурманский? Над задним горит исправно. От любой.
Отправлено 13 January 2021 - 22:05
Гы, кстати... о центральном замке... Сделай болванку ключа и носи её всегда с собой! (лично я её храню в месте с документами...) Наш ЦЗ любит шутить... самопроизвольно срабатывать в самое неподходящее время... когда, к примеру, завёл машину и вышел стекла почистить или ещё для чего нибудь... А он возьми, да закроет все двери на замок... :kol_crazy: Это "болячка" только у Н2... и происходит такое... ИМХО... от статического электричества. Подробней тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=26358#26358
Или передней пассажирской точно, про задние не вспомню... не обращал внимания. Кстати, так, к сведению, в Ховере запрограммирован так называемый режим ПОГРУЗКИ на штатном ЦЗ... если открыть только задние двери или дверь багажника, то где-то через 60 сек... ЦЗ автоматически закроет замки. Снимается этот режим открытием любой из передних дверей.
Сообщение отредактировал 2140: 13 January 2021 - 22:06
Отправлено 13 January 2021 - 22:12
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Про это я все знаю. Вскрывал товарную в салоне когда Манагер ключи в ней оставил.
Темы с аналогичным тегами электрика
