Свет в салоне
электрика
Сообщений в теме: 95
Отправлено 13 January 2021 - 23:02
Это "болячка" только у Н2...
Не угадал. У Н3 тоже срабатывает. Я попал на развороченную личину. Машина была заведенная, вышел из неё, дверь закрыл и...... Центральный замок сработал. Второй ключ в ключнице, а она в рюкзаке, рюкзак в салоне. Как то так
Отправлено 13 January 2021 - 23:06
Не угадал
Гы, ну я же не эстрасенс... чтобы отгадывать... Если бы ты и СЕГОДНЯ промолчал... то никто бы так и не узнал, что и на Н3 такое бывает... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 13 January 2021 - 23:08
Отправлено 14 January 2021 - 08:42
лично я её храню в месте с документами...
А кто документы  постоянно в кармане хранит? )))
Есть хорошие места, где болванку можно припрятать и на кузове, где - не скажу :)
ПС
Любопытно, уже лет 7 никто не жаловался, что машинка сама закрылась. А статическое лепестричество осталось ... или тоже нет?
ПС2
У меня при пуске раньше ЦЗ срабатывал (потом вычислил - стрела тахометра прыгала ... по моей вине :) )
Т.е. ты открыл дверь, завелся, вышел стекла почистить, закрыл дверь и ... (((
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 January 2021 - 09:12
Отправлено 14 January 2021 - 09:40
Гы, лично у меня иногда шалит... редко, правда... но бывает(где-то раз в пару лет).
Я его "победил" натянув на сидения чехлы из натурального льняного гобелена... Гы, не только ЦЗ шалить перестал, но и Гаврюша перестал бодаться... током... :kol_crazy:
На Н2 НЕТ функции закрытия замков в движении (срабатывает при наборе определённой скорости).
Да, так надёжней. У меня плоская болванка. Лежит себе спокойно в отдельном кармашке. :kol_good:
Отправлено 14 January 2021 - 09:55
Ошибся, не тахометр конечно, стрелка спидометра дергалась
PS
Так и "кармашек" можно в другой куртке забыть, у меня документы почти всегда  в машине... хорошо, когда эвакуатор ее спер они при мне были, как газ ГБО оформлял )))
Отправлено 14 January 2021 - 10:11
Гы, у меня нет дурной привычки... разбрасывать документы где попало... :smoke:
Отправлено 14 January 2021 - 18:14
При открытии водительской или любой двери должен загораться штурманский?
Проверил... итог в табличке (гы, прикольно на смарте экселевские таблички рисовать :kol_crazy: ) 20210114_175940.jpg Так, для сведения... в концевиках передних дверей, цепи штурманского и заднего фонарей разделены... одельно только на штурманский, отдельно на задний Схему-то посмотри (ты говорил, что они у тебя есть. Если не найдёшь, могу выложить). Гы, поэтому у тебя с задним фонарём всё Ок!, а штурманский "капризничает"...
Отправлено 14 January 2021 - 21:05
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Пока время вышло. Работа после праздников поперла. Вчера мороз за 30. Печки не греют. Завтра с дворниками начнутся... Снега навалило.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 15 December 2022 - 12:12
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Всех приветствую. Есть вопрос, на который не смог найти ответ. Перестала гореть подсветка в козырьках. Заметил, что и в водительской двери не горит подсветка (не знаю, может это взаимосвязано). Всё остальное освещение в салоне горит нормально. 5 проводов, которые в пороге ближе к центральной стойке нормальные, опресовка чистая и прозванивается. Что ещё может быть?
Отправлено 15 December 2022 - 13:08
Для начала, включи габариты, открой водительскую дверь, опусти водительский "козырёк" и подними крышку на зеркальце (чтобы фонарики у зеркальца видны были)...
После чего, понажимай на эту кнопку... и посмотри на результат.
Если подсветка не появится, напиши... будем дальше думать... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 15 December 2022 - 13:17
Отправлено 15 December 2022 - 14:51
у меня были окисленны провода по левому порогу ближе, к ногам водителя... Нашёл по следам окиси...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 17:48
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Попробовал поиграться с кнопкой, никакой реакции. Козырьки не горят и водительская дверь.
Поднял пластик порога, просмотрел проводку ближе к ногам. Вроде все чисто и сухо. Окислов тоже не увидел. Там тоже белые провода соединяются где-то?
Отправлено 16 December 2022 - 18:04
я по цвету уже не помню. С первого взгляда можно не пределить, там следы были не то, что прям явные... Всю косу перешурудил...
Отправлено 16 December 2022 - 19:22
По двери... скорее всего лампочка перегорела...
По козырькам... если подсветка на КНОПКАХ при включении габаритов горит... то проблемма в самих козырьках (питание и на подсветку кнопок, и на лампочки в козырьках идёт от одной линии).
Надо прозванивать питание на самих козырьках... и дальше вниз по стойкам... провод красного цвета с синей полосой.
Обшивка стойки снимается легко... надо просто СВЕРХУ начинать её оттягивать
Сообщение отредактировал 2140: 16 December 2022 - 19:02
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 December 2022 - 17:39
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Не решился в мороз отрывать пластик. Снял козырек, замерил напряжение в фишке, показывает 9 вольт (в прикуривателе 12 с небольшим). Прозвонил провода на самом козырьке, все нормально. Подключаю фишку, напряжения на самом козырьке нет совсем. Снимаю лампочки, появляется 9 вольт на проводах, которые в самом козырьке. Что может такое быть? В двери водительской, где не горит подсветка, 0,5 вольт идет к лампочке.
Отправлено 22 December 2022 - 18:24
С подсветкой на кнопках... при включении габаритов... всё нормально?
ИМХО, где-то "масса" "гуляет"...
Если в других дверях всё горит нормально... то скорее всего проблемма в жгуте проводов, идущих в саму дверь.
Если и в других дверях подсветка глючит... то я бы глянул на "концевик" на стойке...
"Мурзилка с картинками"... тут:
https://chinamobil.r...odsvetki_salona
  р-а 270 сообщений
Отправлено 29 December 2022 - 01:56
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
https://chinamobil.r...podsvetki_salon
У меня в автомобильной электрике не так много опыта.
Взял мультиметр, один конец к "+" на козырьке, а другой к "-" в прикуривателе - 9 вольта.
Потом к "-" на козырьке и к "+" в прикуривателе - 12 с небольшим вольт. Получается проблема с плюсовым проводом?
Отправлено 29 December 2022 - 11:28
Так что с подсветкой в кнопках-то? :smoke:
  р-а 270 сообщений
Отправлено 29 December 2022 - 11:46
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
С подсветкой всё хорошо. Все кнопки горят.
Отправлено 29 December 2022 - 12:11
Ну тогда надо смотреть фишку, с которой выходит провод питания этих фонарей (провод красного цвета с синей полосой).
Скорее всего она находится на левой стенке, под торпедо.
Бывали случаи оплавления контактов внутри самих разъёмов.
Я бы снял левую накладку стойки и посмотрел... куда уходит это жгут под торпедо...
Темы с аналогичным тегами электрика
