Отправлено 20 July 2017 - 23:40
Отправлено 21 July 2017 - 06:52
Кто сталкивался с заменой втулок на стартере, и заменой втулки на бендикс, если вообще таковая существует.
В любом магазине автозапчасти есть эти втулки. Бронзо-графитовые они. Стоят спереди и сзади вместо шарикоподшипников. По размеру можно подобрать подходящие и потом проточить или расточить. Как это сделать грамотный токарь знает (должна быть соосность). Но сначала надо проверить люфт оси во втулке. Бендикс - это втягивающее реле стартера. Втулок там нет - есть медные контакты. Когда подгорят, то работать не будет - трещать будет. https://automorum.ru...-ne-krutit.html
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 21 July 2017 - 07:01
Отправлено 21 July 2017 - 07:53
Бендикс - это втягивающее реле стартера.Ваша квалификация меня пугает и настораживает.Бендикс это та часть стартера которая входит в зацепление с маховиком,а втягивающее и осуществляет этот процесс
Отправлено 21 July 2017 - 08:13
Естественно!!! Спросонья смешал всё в одну кастрюлю! Реле -электрическая часть, а бендикс - механическая. Хотел сказать, что через привод втягивающего реле бендикс входит в зацепление с маховиком. Но есть ссылка.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 21 July 2017 - 08:27
Отправлено 21 July 2017 - 09:09
Мазай,когда в следующий раз по клавишам стучать будешь,голову включай
Темы с аналогичным тегами Стартер, Бендикс
HOVER. Эксплуатация, ремонт →
Электрика →
Ховер Н5 дизель. Не работает стартер.Автор Barmaglot , 11 Feb 2020 |
Срочная (оперативная) техпомощь →
Не крутит СтартерАвтор Zloy_Byga , 04 Mar 2019 |
Полетел стартер.Автор Ahliman371 , 17 Jul 2017 |
СтартерАвтор Артем86Игрим , 30 May 2017 |
Убил венец маховикаАвтор ДиманХантер , 18 Jan 2017 |
